Das Heck wurde um 40 mm abgesenkt und passt.
Jetzt geht's hinter die Gabel. Die Front soll runter. Die Sitzhöhe ist immer noch 40 mm zu hoch. Lasche oder kurze Federn... Da komme ich wahrscheinlich nicht um den Gang zum Fahrwerksspezialisten.
Oder kennt hier jemand alternative Federn für 40 mm weniger Sitzhöhe?
Front tiefer legen
Pflotsch
BerndGW
Renn-Näh
Montier eine 20mm Lenkererhöhung und schieb dann durch was geht.
Also daruf achten das die Klemmung noch "sitzt".
Und auch darauf achten das der Reifen nicht am Motor / Rahmen angeht
http://www.endurostammtisch-wolfsburg.de
Neue Seite, im Aufbau
Pflotsch
CrazyCoyote
Also falls du kürzere Feder verbauen willst, musst du auch den Federweg der Gabel verkürzen.
Ich kenn die gabel der DR nicht im Detail,aber bei den meisten Tele-Gabeln geht es so:
1. Möglichkeit
deine Dämpfereinheit,die am ende innen im Tauchrohr verschraubt wird dient als anschlag, damit die tauchrohre nicht nach unten von den standrohren rutschen. meistens wird sie am ende dicker, wo oben dann die feder drauf sitzt.
um den federweg zu reduzieren müsstes du also eine Distnzhülse basteln, die diesen anschlag nach unten verlängert. (zb passendes alurohr) somit können die tauchrohr nicht mehr ganz nach unten rutschen. der platz für die feder ist somit auch geringer --> kürzere feder fahrbar,aber eben auch weniger federweg.
hoffe das hilft dir weiter.sonst nochmal fragen
gruß andy
1. Möglichkeit
gruß andy
gabriela
Pflotsch
Pflotsch
