Blinker- & Lichtproblem?!
Marving
Hey,
hab heute die orginalen blinker meiner DR durch 21W Miniblinker ersetzt. Wenn ich die DR auf zündung stelle (Motor ist nicht an!) und das licht anmache & dann blinke dann blinken die blinker schneller als sonst & das licht (vorne & hinten) blinkt mit. Wenn ich das licht allerdings auslasse blinken die Blinker ganz normal. Wo liegt das problem?
- Xenion
- DRomo
Hey Sebring,
wenn ich es richtig deute blinken die Blinker mit eingeschaltetem Standlicht doppelt so schnell als normal.
Das soll das Originalrelais eigentlich nur machen wenn ein Blinkerbirnchen ausgefallen ist bzw. zu wenig Verbraucherlast am Relais hängt.
Wenn dein neuer Blinker nur 10 statt 21 Watt hätte, könnte es sich so bemerkbar machen.
Bei dieser Ursache müßte es aber egal sein, ob das Standlicht an ist oder nicht.
So wie du den Vorgang beschreibst, liegt es daran dass zeitweise zu wenig Spannung am Blinkrelais ankommt.
Für diese Theorie spricht, dass das Problem nur Auftritt wenn zusätzliche Verbraucher (Licht) eingeschaltet sind.
Dagegen spricht, dass dann eigentlich der Blinkertakt nicht schneller sondern eher langsamer werden müsste.
Als Ursache für die zu geringe Spannung könnten eine zu geringe Spannung an der Batterie oder schlechte Kontakte (auch Masse) in der Blinkerleitung in Frage kommen.
Ich würde unter Last (eingeschalteter Blinker) mal die Spannung an der Batterie, am Relais und am Blinker messen. Wenn die unter 10,5 Volt fällt kann dies durchaus Auswirkungen auf das Blinkverhalten haben.
Es dürfte bei dem schnellen Blinkertakt aber schwierig sein hier vernünftig die Spannung zu ermitteln.
Was passiert, wenn du den Motor startest? Verhält sich die Anlage dann gleich?
DRomo
DRomo
