Ehm was mir gerade einfällt, da ist ja jetzt warm mehr oder weniger, wie warm denn? Kann es sein das es warm ist und du die ganze Zeit mit vollem Choke startest? Schon mal mit halben nur versucht?
Und konntest du nun überhaupt was drehen an der Gemischschraube? oder bekommst du diese garnicht gedreht?
Fehlersuche Down under
k.s.g.dr350
Ich hab da auch gerade noch ne Idee, weiß aber nicht genau ob es funktioniert. Den Vergaser lösen, so das er sich drehen lässt. Dann einen Bit (vielleicht einen normalen ohne Knarrenausatz, denn der ist kleiner) in die Vertiefung der Einstellschraube stecken und versuchen den Vergaser mit samt Bit wieder zurück zu drehen. Wenn du alles eingestellt hast musst du den Vergaser natürlich wieder lösen und drehen um den Bit zu entfernen.
Viel erfolg Simon
Viel erfolg Simon
Matz
Matz
