Bremse schleift
wankel1977
Beitrag von wankel1977 »
beim Drehen des Vorderrads läuft dieses nicht ganz frei. Die Bremsbeläge sind immer leicht im Kontakt mit der Scheibe.
Ich habe den Eindruck, dass die Beläge nicht vollständig zurückgestellt werden.
Den Bremssattel habe ich schon zerlegt und gereinigt. Hat aber keine Besserung gebracht. Kann das auch mit der Bremsleitung zusammenhängen?
Sollte ich mal eine neue (Stahlflex) Leitung einbauen?
Oder kann auch ein Zerlegen des Geberzylinders helfen?
Viele Grüße
Wankel
Christian
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Christian »
hatte mal den Fall daß im Behälter die Rücklaufbohrung zu war. Bremsschlauch kann im Alter auch innen aufquellen und zu machen. War auch schon zwei Mal der Fall.
Gruß Christian
Koryphi
Beitrag von Koryphi »
Hallo Wankel 1977!
Ich hatte das gleiche Problem, es legt wahrscheinlich an den Manschetten im Bremszylinder , verbaue einen neuen Reparatursatz und alles wird gut, die Manschette ist dafür verantwortlich das der Bremskolben wieder um genau die Kleinigkeit zurückgezogen wird um die Bremse freizugeben!
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Wenn du schon alles aufmachst, lohnt sich eine Komplettüberholung allemal...
Bremszange Kolben und Gleitstifte kontrolllieren, Dichtungen und Manschette neu. Kolben mit ATE Bremspaste einsetzen.
Stahlflex gibts günstig bei Melvin.de
Bremspumpe Reparatursatz
Neue Bremsflüssigkeit
Noch Fragen? :-)
wankel1977
Vielen Dank für die Infos.
Die Stahlflex Leitungen bei Melvin habe ich gefunden.
Kriege ich den Reparatursatz nur bei Suzuki, oder habt Ihr eine günstige Adresse?
Wankel
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 7 Gäste
