beim Drehen des Vorderrads läuft dieses nicht ganz frei. Die Bremsbeläge sind immer leicht im Kontakt mit der Scheibe.
Ich habe den Eindruck, dass die Beläge nicht vollständig zurückgestellt werden.
Den Bremssattel habe ich schon zerlegt und gereinigt. Hat aber keine Besserung gebracht. Kann das auch mit der Bremsleitung zusammenhängen?
Sollte ich mal eine neue (Stahlflex) Leitung einbauen?
Oder kann auch ein Zerlegen des Geberzylinders helfen?
Viele Grüße
Wankel
Bremse schleift
Koryphi
Hallo Wankel 1977!
Ich hatte das gleiche Problem, es legt wahrscheinlich an den Manschetten im Bremszylinder , verbaue einen neuen Reparatursatz und alles wird gut, die Manschette ist dafür verantwortlich das der Bremskolben wieder um genau die Kleinigkeit zurückgezogen wird um die Bremse freizugeben!
- TheBlackOne
wankel1977
