Kupplung rutscht
Danksagung erhalten: 128 Mal
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Die Beläge saugen sich ja mit dem Öl voll, deswegen würde ich die gescheit reinigen.
Richtig.
Nach dem waschen mit Bremsenreiniger würde ich die so wie so erstmal RICHTIG abtrocknen lassen und dann vermessen ob der Wiedereinbau überhaupt noch lohnt, oder ob es nicht besser ist gleich neue rein zu machen...soviel kosten die nicht.
Hat sich bedankt: 509 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
So, dann geb ich auch noch´n bisschen Senf dazu ;)
Vor dem Wiedereinbau der Kupplung (egal ob die alten gereinigten, oder neue), die Beläge ruhig über Nacht in Öl einlegen (im richtigen natürlich :rolleyes: ).
Dann sollte es überhaupt keine Probleme geben. :D
Gut gewürzt schmeckst immer besser...
Danke für den Tipp...so langsam bekommt mein Hirn wieder Oberwasser was den ganzen Motoren & Technikkram betrifft
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Gut gewürzt schmeckst immer besser...
:wub: Ich kann nicht anders....
Das liegt vermutlich an meinem Beruf ;)
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Das liegt vermutlich an meinem Beruf
Koch?
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Koch?
Richdich :clap:
Ruebie
Beitrag von Ruebie »
Jo hab mir heut beim Händler gutes öl geholt und der händler meinte auch, dass ich die kupplung rausnehmen und reinigen soll...
@Ruebie:
Na dann...kusch,kusch ...frisch an Werk :D
Ruebie
Hab keinen Drehmomentschlüssel :'(
Leihen....von der freundlichen Werkstatt neben an....oder, wenn du hast, einen Akkuschrauber mit Drehmomentvorwahl verwenden....wenn er so weit reicht...
