Kupplung rutscht
- Ruebie
So mal wieder nciht mitgedacht
Wo bekomm ich ne Kupplungsdeckeldichtung her? Bzw. es gibt ja 2 Bilder "Kupplungsdeckeldichtung zum Selberschnitzen" Kann ich das auch machen? wenn ja, wie? Auf 2 A4 Blätter drucken? und das dann auf das dichtungspapier übertragen?oder müssens 2 A3 blätter sein? kann die größe schlecht abschätzen :O
Moppedfahrer
zum Deckel: wenn der schon lange nicht mehr auf war, dann klebt die Dichtung da ziemlich, auch wenns keine Dichtmasse ist. Außerdem hängts auch an den Passstiften. Einfach vorsichtig dagegen kloppen, dann muss das Teil kommen.
Die Dichtung kannst du passend bei BTS (~4?) oder ebay oder sonst wo kaufen, selberschnitzen geht auch, lohnt sich aber meiner Meinung nach nicht. Ölfilter bei den gleichen Quellen oder Louis oder Polo (da gabs die letztens für 1,50? glaub ich, hab gleich 5 bestellt
Moppedfahrer
Moppedfahrer
- Hat sich bedankt: 537 Mal
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->"Kupplungsdeckeldichtung zum Selberschnitzen" Kann ich das auch machen? wenn ja, wie? Auf 2 A4 Blätter drucken? und das dann auf das dichtungspapier übertragen?
Die Scan´s waren damals von mir.
War als Notlösung gedacht, wenn man mal gerade keine DIchtung zur Hand hat....
Einfach beide in Originalgröße ausdrucken, und schauen, was auf beiden Blättern identisch ist.
Diese Teile übereinader legen, und auf das Dichtungspapier übertragen.
Macht aber nur Sinn, wenn Du Dichtungspapier in der richtigen Stärke (Die DR ist, was dicke Dichtungen angeht seeeeeehr empfindlich...) zu Hause hast. Wenn Du erst bestellen musst, kanst Du auch gleich ein paar Dichtungen bestellen
- Ruebie
- Ruebie
soo ich hab heute alles Zusammmen gebaut...
Leider rückt die kupplung nicht aus.... ich habe schon am zugm rumgespielt- keine veränderung. Dann hab ich das ding, wo der bodenzug eig. dran ist mal per hand bis zum anschlag gedrückt und nen Kumpel hat im 1. gang geschoben-sie kuppelte nicht aus... Woran kann das liegen? ich werd wohl was flasch zusammen gebaut haben... nur was?
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->ich werd wohl was flasch zusammen gebaut haben... nur was?
Die Frage kann Dir die Runde auch nicht beantworten.....
Weiß ja keiner, wass Du angestellt hast
Am besten nochmal Deckel auf, und "Lehrbuchmäßig" zusammengebaut...
