Vergaser ?
nautilus43
Beitrag von nautilus43 »
Hallo Leute,
Ich habe endlich eine Suzuki DR 350 erworben.Sie hat aber lange gestanden .
Kriegt nicht genügend Sprit , hat somit aussetzer und man muss langsam und sachte fahren .
Alle sind der Meinung , das der Vergaser verharzt oder irgendwie anders verdreckt ist .
Ich würde den gern selbst ausbauen und reinigen
Das WHB gibt es ja hier wohl nicht mehr .Und bei Google gibt es darüber nur Schrott.
In der Werkstatt würde das ausbauen und reinigen lassen mind.150 Euro kosten und 2 Wochen dauern.
Suzuki DR 350 SE Bj 1995
Hat sich bedankt: 622 Mal
Danksagung erhalten: 181 Mal
Ein freudiges Hallo :wavey:
Das ausbauen und reinigen ist garnicht so schwer...
Schrauben an den Schellen vom Ansaugstutzen und Luftfilterzugang lösen, bisschen schieben, bisschen ziehen, und schon hast Du ihn in der Hand ;)
Gaszug aushängen, und das Teil mal genau anschauen.
Es erklärt sich fast von selbst, welche Schrauben Du öffnen musst, um an das Innenleben zu kommen.
Nun siehst Du schon, ob das Teil wirklich verharzt ist, oder ob Dreck in der Schwimmerkammer ist. Schau Dir das Innenleben gut an, bzw mach ein Foto davon, damit Du später noch weißt, wie das zusammen gehört ;)
Düsen und alle auszubauenden Teile ausbauen, und durchschauen, ob sie verdreckt sind. Ultraschall reinigen (wenn vorhanden - wenn nicht schauen, wer das günstig machen kann) Wenn alles wieder sauber ist, zusammenbauen, Vergaser wieder einbauen und hoffen, dass alles wieder läuft.
Hast Du auch mal nach dem Tank geschaut?
Rost im Tank, Benzinfilter...
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Solltest du einen guten Service für Ultraschallreinigung (im zerlegten Zustand!!!) suchst: Frag mal bei info@321wmd.de an, Rüdi macht da tolle Arbeit.
Speeder4
Beitrag von Speeder4 »
Hallo nautilus43,
Ich schick dir sobald ich Zeit finde einen Link für das Werkstathandbuch.
Auf Wunsch auch die Zusatzheftchen(für SHC System und US Versonen) :)
LG Ron
Edit: E-Mail ist raus.
nautilus43
Danke Dumbo für die Tipps ! Das mach Mut, hab mir auch schon ein paar Videos auf Youtube angesehen .
Gibt leider keins für die Suzi , aber im Prinzip ist es ja das Gleiche.
Danke Speeder für das Werkstatthandbuch .! :good:
Heute gehts los !
nautilus43
Vergaser ausgebaut , gereinigt und wieder eingebaut . Motor läuft und zieht auch wieder :clap:
Aber im Stand läuft sie unruhig, also Drehzal verändert sich immer .
Hab auch nicht ganz verstanden wie die Leerlaufgemischeinstellschraube einzustellen ist.
nautilus43
Ach so , und der Motor kam mir für 20 min Fahrt auch ganz schön heiss vor !
