Hallo Leute,
Ich habe endlich eine Suzuki DR 350 erworben.Sie hat aber lange gestanden .
Kriegt nicht genügend Sprit , hat somit aussetzer und man muss langsam und sachte fahren .
Alle sind der Meinung , das der Vergaser verharzt oder irgendwie anders verdreckt ist .
Ich würde den gern selbst ausbauen und reinigen
Das WHB gibt es ja hier wohl nicht mehr .Und bei Google gibt es darüber nur Schrott.
In der Werkstatt würde das ausbauen und reinigen lassen mind.150 Euro kosten und 2 Wochen dauern.
Suzuki DR 350 SE Bj 1995
Vergaser ?
- Hat sich bedankt: 599 Mal
- Danksagung erhalten: 170 Mal
Ein freudiges Hallo
Das ausbauen und reinigen ist garnicht so schwer...
Schrauben an den Schellen vom Ansaugstutzen und Luftfilterzugang lösen, bisschen schieben, bisschen ziehen, und schon hast Du ihn in der Hand
Gaszug aushängen, und das Teil mal genau anschauen.
Es erklärt sich fast von selbst, welche Schrauben Du öffnen musst, um an das Innenleben zu kommen.
Nun siehst Du schon, ob das Teil wirklich verharzt ist, oder ob Dreck in der Schwimmerkammer ist. Schau Dir das Innenleben gut an, bzw mach ein Foto davon, damit Du später noch weißt, wie das zusammen gehört
Düsen und alle auszubauenden Teile ausbauen, und durchschauen, ob sie verdreckt sind. Ultraschall reinigen (wenn vorhanden - wenn nicht schauen, wer das günstig machen kann) Wenn alles wieder sauber ist, zusammenbauen, Vergaser wieder einbauen und hoffen, dass alles wieder läuft.
Hast Du auch mal nach dem Tank geschaut?
Rost im Tank, Benzinfilter...
- TheBlackOne
Solltest du einen guten Service für Ultraschallreinigung (im zerlegten Zustand!!!) suchst: Frag mal bei info@321wmd.de an, Rüdi macht da tolle Arbeit.
nautilus43
nautilus43
nautilus43
