350er Lampenmaske auf DR 600 Dakar?
Danksagung erhalten: 125 Mal
Guten Tag werte Gemeinde.
Ich trage mich mit dem Gedanken mir eine 600er Dakar zu holen.
Was mir an der Dicken nicht gefällt ist diese große Verkleidung vorne dran.
Weiß jemand, ob an der 600er Front auch die Lampenmaske von der 350er passt?
Vielen Dank für die Antworten.
Gruß D.
Hallo Dieter,
DR600 und DR350 haben schonmal den gleichen Scheinwerfer gemeinsam. Unterschiedlich ist hingegegen der Gabeldurchmesser - die Gabel der DR600 ist dünner. Du wirst also die Lampenmaske der DR350 mit den Halterungen der DR600 befestigen müssen. Kann gut sein, dass Du da etwas improvisieren mußt.
Achja: Wenn Du die Dakar hast und die große Lampenverkleidung zum Verkauf steht, melde Dich bitte bei mir - ich suche sowas wie die hier: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... _Dakar.jpg
@ThomasD:
Genau so eine wie auf dem Bild ist es, die hier in meiner Region zum Verkauf steht.
Wenn ich sie nehme, erfolgt der Umbau - dann steht die Lampenmaske auch zum Verkauf.
Solange die 350er Maske größer ist - dürfte der Anbau mittels Distanzstücke machbar sein.
Sollte es so weit sein, melde ich mich bei dir...
Danke für die Tipps.
@ThomasD
hat sich ( vorläufig ?! ) erledigt -die Dakar ist schon weg...was nicht wundert bei dem Preis und den KM-Stand....schade. VB 1150 ? vs. 25.500 km
Mini-GS_Reiter
Beitrag von Mini-GS_Reiter »
Hallo zusammen!
Ich habe genau den umgekehrten Umbau gemacht.
Also 600er Dakar an die 350er
=> Musste die Ohren abschneiden, damit es mit meinen Polisport Lenkerschützern gepasst hat.
=> Die Schraube unten an der Lampenmaske der 350er ist zu kurz, da die 600er Lampenmaske tiefer baut im unteren Teil (hat sozusagen ein vorstehendes Kinn)
Umgekehrt ist es easy. Also 350er Makse auf 600er
=> Auf die originalen Halter der 600er links und rechts ohne jegliche Änderung, sogar die Schrauben passen.
=> Unten benötigst Du die Schraubenlänge wie bei der 350er verbaut, sonst schaut die originale Schraube ewig raus nach hinten.
Also grundsätzlich in diese Richtung absolut unproblematisch.
René
@Rene`
Danke - das motiviert......jetzt brauch ich nur noch ne passende Dakar dazu....wenn nicht wird´s ne normale 600er / 650er...dann erübrigt sich der Umbau eh..
Mini-GS_Reiter
Hallo Dieter
Anbei ein paar Bilder von meinem "Anpassen" :-)
Lampenmaske nach Abschneiden der Ohren und neuer etwas höherer Scheibe aus Lexan gefertigt!
So sah sie mit originaler Scheibe aus, aber auch schon die Ohren ab!
Hier mal der Biegevorgang des Lexans mit Heißluftpistole.
Werde das aber in Zukunft vorher in Blech formen und dann in den Ofen die Lexanscheibe drüberlegen, dann stimmt die Form optimal!
René
@Rene
Die sieht ohne Ohren richtig klasse aus. Warum hast du eine andere Scheibe montiert?
Könntest du vielleicht eine Seiten-Aufnahme der Maske einstellen, damit man deine Schnittführung sehen kann?
Habe jetzt wieder eine Dakar in Aussicht - Am Freitag schau ich sie mir an....
Mini-GS_Reiter
Hallo Dieter
Ja die Ohren fand ich schrecklich und haben die Linie des schlanken Moppeds verschandelt!
Hier die Bilder von den Schnittkanten
Warum habe ich eine andere Scheibe gemacht?
Erstens die originale ist mir zu kurz um wirklich was zu spüren und zweitens ist sie schon sehr ramponiert gewesen => Ausbrüche/Risse an den Schrauben.
Die alte Scheibe wird aufgehoben wegen des Original Suzuki Stempels mit KBA-Nr für den TÜV ;)
René
Hi & Danke.
Das sieht mir nach richtig sauberer Arbeit aus - womit hast du den Kunststoff geschnitten? Dremel? Bandsäge?
Irgendwie hab ich im Gefühl, das ich ab dem Freitag auch DR 650 Dakar-Besitzer sein werde. :D
