350er Lampenmaske auf DR 600 Dakar?
- ThomasD
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hallo Dieter,
DR600 und DR350 haben schonmal den gleichen Scheinwerfer gemeinsam. Unterschiedlich ist hingegegen der Gabeldurchmesser - die Gabel der DR600 ist dünner. Du wirst also die Lampenmaske der DR350 mit den Halterungen der DR600 befestigen müssen. Kann gut sein, dass Du da etwas improvisieren mußt.
Achja: Wenn Du die Dakar hast und die große Lampenverkleidung zum Verkauf steht, melde Dich bitte bei mir - ich suche sowas wie die hier: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... _Dakar.jpg
@ThomasD:
Genau so eine wie auf dem Bild ist es, die hier in meiner Region zum Verkauf steht.
Wenn ich sie nehme, erfolgt der Umbau - dann steht die Lampenmaske auch zum Verkauf.
Solange die 350er Maske größer ist - dürfte der Anbau mittels Distanzstücke machbar sein.
Sollte es so weit sein, melde ich mich bei dir...
Danke für die Tipps.
Mini-GS_Reiter
Hallo zusammen!
Ich habe genau den umgekehrten Umbau gemacht.
Also 600er Dakar an die 350er
=> Musste die Ohren abschneiden, damit es mit meinen Polisport Lenkerschützern gepasst hat.
=> Die Schraube unten an der Lampenmaske der 350er ist zu kurz, da die 600er Lampenmaske tiefer baut im unteren Teil (hat sozusagen ein vorstehendes Kinn)
Umgekehrt ist es easy. Also 350er Makse auf 600er
=> Auf die originalen Halter der 600er links und rechts ohne jegliche Änderung, sogar die Schrauben passen.
=> Unten benötigst Du die Schraubenlänge wie bei der 350er verbaut, sonst schaut die originale Schraube ewig raus nach hinten.
Also grundsätzlich in diese Richtung absolut unproblematisch.
René
René
Mini-GS_Reiter
Hallo Dieter
Anbei ein paar Bilder von meinem "Anpassen" :-)
Lampenmaske nach Abschneiden der Ohren und neuer etwas höherer Scheibe aus Lexan gefertigt!
So sah sie mit originaler Scheibe aus, aber auch schon die Ohren ab!
Hier mal der Biegevorgang des Lexans mit Heißluftpistole.
Werde das aber in Zukunft vorher in Blech formen und dann in den Ofen die Lexanscheibe drüberlegen, dann stimmt die Form optimal!
René
René
Mini-GS_Reiter
Hallo Dieter
Ja die Ohren fand ich schrecklich und haben die Linie des schlanken Moppeds verschandelt!
Hier die Bilder von den Schnittkanten
Warum habe ich eine andere Scheibe gemacht?
Erstens die originale ist mir zu kurz um wirklich was zu spüren und zweitens ist sie schon sehr ramponiert gewesen => Ausbrüche/Risse an den Schrauben.
Die alte Scheibe wird aufgehoben wegen des Original Suzuki Stempels mit KBA-Nr für den TÜV
René
René
