Zugfestigkeit Gewindebolzen Achsklemmung vorne
Dani2091
Beitrag von Dani2091 »
Hallo Leute,
bin dabei neue Gewindebolzen für die Achsklemmung vorne zu besorgen.
Gibts eine Mindestzugfestigkeit die ich bei der Stahlauswahl beachten sollte?
Und was für eine Rolle spielt die?
Danke im Vorraus,
Grüßle Dani
Bei einem Anzugswert von 6 - 8 NM - resultiert aus dieser Tabelle
http://www.bschimmer.de/HD/moment.html
eine Zugfestigkeit von mindestens 8.8 ......wenn ich das alles richtig verstanden habe..
Mal sehen, was noch an Meinungen kommt.
HoPe_LE
Beitrag von HoPe_LE »
ich habe meine alten rausgedreht und mir aus einer VA-Gewindestange neue gebaut...
Ich denke sowas hier würde auch gehen - und man hat das rein & rausdrehen ( falls mal erforderlich ) leichter:
https://www.landefeld.de/artikel/de/gew ... /913-M6X40
Dani2091
Im prinzip eine Wurmschraube... auf die wär ich nie gekommen =D
Jup. Ich kenne die als " Madenschraube"
Du kannst dir ja auch davon welche bestellen, und die dann verwenden.....
Dani2091
Denke das werde ich als Ersatz tun. Danke Jungs :)
Würde ich auch machen - bestell dir 10 Stück - acht brauchst du sowieso....
2 auf Reserve.
@Dani:
Die Bolzen gibt es tatsächlich nicht einzeln bei Suzuki. Die sind im Original fest in der Gabel drin.
Ein neuer Klemmdeckel kostet 34,50 plus Mwst.
Die Muttern gibt es einzeln - Stückpreis 4.-?
Ich würde dir empfehlen dir 4 von den "Wurmschrauben " zu holen - und die bei Gelegenheit gegen die Bolzen die unterwegs sind zu tauschen. Das sind zwar auch Stehbolzen aus dem Kfz-Bereich - aber da kenne ich die Zugfestigkeit nicht.
Den Anzugstest mit 10 NM hat das Gewinde schadlos überstanden - also halten müssten sie.
