Günstige Leistungssteigerung möglich ???
Mckoob
Re: Günstige Leistungssteigerung möglich ???
Beitrag von Mckoob »
Hi.
Du kannst im Vergaserdeckel noch den kleinen Nuppel wegschneiden. Dann hast du die volle Leistung von 30 PS.
kretschi
Beitrag von kretschi »
Mckoob hat geschrieben:Hi.
Hat sich bedankt: 556 Mal
Danksagung erhalten: 162 Mal
Sofern Du den BST33 Vergaser hast:
Oben in dem runden schwarzen Kunststoffdeckel befinden sich 3 kleine Nocken, die den Schieberanschlag begrenzen,
Wenn Du die "wegdremelst" hast Du "satte" 3PS mehr :teufel:
Retzemann
Beitrag von Retzemann »
Also ist das so ne kleine versteckte Drossel da drin? :glotz:
Richtig....
Allerdings hält sich der "gefühlte Leistungszuwachs" doch im Rahmen...
kamikaze
Beitrag von kamikaze »
kamikaze hat geschrieben:... wenn die 3 anschläge bis zum vergaserdeckel abgeschliffen sind, kann der schieber höher als das maximum in den deckel, dadurch hast du wieder verwirbelungen im vergaser. wenn deine schiebernadel zu kurz ist kann diese aus der düsennadel raus und sich verkanten und dann gute nacht :D
:bananalove:
hatten wir schon mal!
Dakaristi
Beitrag von Dakaristi »
Also wenn jemand noch n TM 36 sucht mit Gasgriff ....
allerdings ohne diese Aufschrumpfung ..hab ihn auch gebraucht gekauft aber nie getestet .. ein paar Düsen sind auch noch dabei
