Ölkreislauf und -stand
farfalla
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von farfalla »
Hallo an die Motortechniker der DRs
ich hab ein oder auch zwei Probleme.
1. bei der DR meines Juniors kommt, wenn der Motor läuft und ich den Peilstab rausschraube, ziemlich schnell schwallarig Öl raus.
2. bei meiner DR kommt da niGS
so, was ist nun richtig, und, kann die DR zuviel Öldruck aufbauen durch irgendein Bypassventil, das nicht aufmacht?
Gruß und Dank
Holger
Danksagung erhalten: 50 Mal
Re: Ölkreislauf und -stand
Hallo Holger!
Ölstand bei stehendem Motor messen (warmen Motor kurze Zeit laufen lassen, Motor abstellen, Peilstab auschrauben, abwischen, nur auflegen, nicht einschrauben, abwischen, ablesen).
Viel Spaß, Andreas
farfalla
Hallo Andreas,
das mit dem Ölstand ist mir schon klar.
Aber ist es normal, dass das Öl da rausblubbert? Und wenn ja, warum dann bei meiner nicht?
Gruß Holger
Hat sich bedankt: 603 Mal
Danksagung erhalten: 173 Mal
Ist das Moped Deines Sohnes Baujahr ´93 oder neuer?
Retzemann
Beitrag von Retzemann »
Wenns oben raus blubbert kann auch einfach zu viel drin sein :P
farfalla
Hi Dumbo,
meine ist 91, die von meinem Sohnemann 92 (Erstzulassung)
Gruß Holger
Hmmm...dann hat sie noch keine Ölsperrkugel....
Die wurde erst ab ´93 vergbaut.
Das wäre eine recht einfache Erklärung gewesen (hängende Ölsperrkugel)
Wenn man mal davon ausgeht, dass die Ölmenge stimmt, wäre es ein Versuch wert, das Öl abzulassen, und nachzumessen, ob alles wieder rauskommt.
Wenn nicht, könnte es ja sein, das irgendwo im Ölsystem was dicht ist...
farfalla
Also kein einfacher Fall :box:
Dann werde ich mal am WE eine Ölwechsel machen, dann sieht man weiter
Gruß Holger
Ich bin gespannt....
Halt uns mal auf dem Laufenden ;)
farfalla
So, hier die Auflösung (vielleicht)
Bei mir waren nur 1.5 l drin, im Herbst hab ichs noch mit dem Stab am Thermometer kontrolliert, das war ok.
Das Thermometer hat auch angezeigt - das ist ja auch eine Ölstandskontrolle.
Wo ist das Öl über den Winter hin?
Bei Sohnemanns Mopped waren 2.6 Liter drin :uups: ,
Der letzte Ölwechsel wurde lt. Vorbesitzer in einer Motorradwerkstatt gemacht.
Wir werdens beobachten.
Gruß Holger
