DR 350 Kurzschließen, wie?
Frank77
Beitrag von Frank77 »
Guten Morgen liebe Forumsemeinde,
ich bin Frank, 38 Jahre alt und lebe in Hessen.
In meinem Ferienhaus in Norwegen habe ich eine DR 350 BJ 1995.
Leider musste ich bei der gestrigen Wiederankunft in meinem Blockhaus feststellen,
dass irgendein Trottel versucht hat die ein oder andere Sache während meiner Abwesenheit
zu stehlen.
Wie dem auch sei, das ist alles ärgerlich.
Aber das klärt sowieso (hoffentlich) die Versicherung.
(Die Frage ist nur in welchem Zeitraum)
Folgendes Problem stellt sich mir nun: die Trottel haben mit aller Gewalt versucht, die mit einer Fahrradkette
befestigte DR zu klauen. Dabei habe Sie sogar das Zündschloss rausgerissen!
Ansonsten ist alles intakt an der Maschine. Und da ich hier oben grad keinen Schaltplan finden kann,
will ich euch um Hilfe bitten, mir vielleicht einen Tipp zu geben, wie ich das Mopped kurzschließen kann.
Ich hoffe mal, dass bei diesem Baujahr keinerlei elektronische Sperren etc. verbaut sind.
Im Bild könnt ihr den Zerstörten Kabelbaum vom Zündschloss sehen.
Das mit dem Kurzschließen soll erst mal eine Notlösung sein.
Denn bei eBay gibt es da ja noch so einiges zu kaufen.
Allerdings ist der nächste Suzuki-Händler ca. 300km entfernt und ich
wollte (meiner Frau zuliebe) noch andere Sachen in meiner eeh schon sehr
begrenzten Urlaubszeit unternehmen, als auf Ersatzteilsuche zu gehen :).
Ich hoffe auf eure Hilfe.
Beste Grüße aus Norge,
Frank
IMG_6709 (Andere).JPG (252.83 KiB) 3927 mal betrachtet
IMG_6708 (Andere).JPG (252.64 KiB) 3927 mal betrachtet
Riddimkilla
Re: DR 350 Kurzschließen, wie?
Beitrag von Riddimkilla »
Spontan und ohne nochmal nachgeschaut zu haben, meine ich , dass das Zündschloss, bei "Off" die Zündung auf Masse legt und zumindest der Motor läuft, wenn man den Stecker vom Schloss abzieht ...
Grusssss
r
derMarkus
Beitrag von derMarkus »
Ich mach es mal per PN, will doch hier sowas nicht öffentlich machen.
Frank77
Danke für die schnelle und kompetente Hilfe.
Ich werde es heute Nachmittag mit Markus' Anleitung versuchen.
Endlich mal ein Forum, in dem es sofortige Hilfe ohne ewiges hin und her gibt!
Ein Lob an Euch!
Frank77
Bin grad bei der Vorbereitung fürs Verbinden der Kabel...
Kann mir jemand sagen, für was das gründe Kabel ist, was dann auf das braune Kabel gepresst wurde?
IMG_6712 (Andere).JPG (241.49 KiB) 3896 mal betrachtet
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Du solltest dir DRINGEND einen Schaltplan besorgen, z.B. den hier: http://s75.photobucket.com/user/willisw ... 1282203610
(ich muss die mal fuer alle Modelle zusammensammeln)
derMarkus
Das grüne absolut ist unwichtig, mach es so wie ich es schrieb dann ist es ok.
Einen Schaltplan hab ich Ihm schon mitgeschickt.
Frank77
Ja,
Schaltplan habe ich, aber da sind nur 6 Kabel aufgeführt und effektiv habe ich 7...
Funke ist da und Motor läuft nach Vergaserreinigung auch.
Besten Dank!!!
