Tm 36 Beschleunigerpumpe einstellen.
Hat sich bedankt: 596 Mal
Danksagung erhalten: 169 Mal
Re: Tm 36 Beschleunigerpumpe einstellen.
Ich check das auch nochmal ... vielleicht geht meine ja dann doch in Richtung 160 :D
Tut sie das nicht :glotz:
Dakaristi
Beitrag von Dakaristi »
Dumbo 2004 hat geschrieben:
Hey Dumbo :)
ne so ganz nich ... vielleicht sollte ich mich dabei mal ducken ..dat könnte bestimmt noch wat zusätzlich bringen ... :thumbup:
Das wäre die eine Maßnahme.... :rolleyes:
TM36, original Gasgriff, original Züge, modifizierte Aufnahmen, FWOT:
viewtopic.php?f=19&t=17082&p=112303&hil ... ug#p112303
Mandurar
Beitrag von Mandurar »
So der 36er ist drauf und bei direkt Vollgas verschluckt sie sich für einen kleinen Moment aber geht nicht aus.
Aber habe jetzt ein leises tickern und es sind nicht die ventile...ist das vom vergaser? Ansonsten läuft sie ok.
Wie schaut denn der Rest (Schalldämpfer, Krümmer, Luftfilter...) aus - alles noch original?
Wie ist das gute Stück bedüst?
Schau mal in den Weiten des Forums - bestimmt findest Du eine Bedüsung, die auch zu Deinem Bock passt.
Als Ferndiagnose schwer zu sagen.....
Bombengürtel würde ich erst mal ausschließen :crazy:
Mandurar
Mandurar
Achja und Rest ist luftfilter original, nur schnorchel raus und leistungskrümmer.endschalldämpfer ist unterwegs
Schau mal nach, welche Düsen verbaut sind - eventuell muss man da was anpassen.
Wenn da alles stimmt, muss man evtl das Gemisch etwas fetter stellen.
Mandurar
Der Verkäufer hat mir Düsen von 127.5-137.5 und lld 15-17 bei gelegt und jetzt hab ich das ungute Gefühl das er die vorher ausgebaut hat...ich gucke morgen mal
