Acerbis Tank - Montage
EDcetera77
Hat sich bedankt: 55 Mal
Re: Acerbis Tank - Montage
Beitrag von EDcetera77 »
el_lobo hat geschrieben: 02.05.2017 16:43 Die Nummer findet man unten, an dem Tank. Also da an der Innenseite (Aber nicht innen drinnen!).
Da sind mehrere Nummern/Logos zu finden, u.A. der Hersteller (ACERBIS), das Herstellungsdatum u.s.w.
Bei mir hat der Prüfer auch erst rumgemault, dann aber irgendwo angerufen wo ihm die Nummer des Tanks bestätigt wurde,
von da ab war es kein Problem, und der Tank wurde eingetragen.
Was muss denn da drauf stehen?
Ich habe einen neuen Tank zu meiner DR vom Vorbesitzer dazu bekommen und wollte diesen gern vom TÜV eintragen lassen.
Beim Tank an sich ist ein Zettel dran "For offroad use only".
Klingt ja nicht ganz so einfach.
Alles Gute und Prost! :bier:
Danksagung erhalten: 50 Mal
Hallo Ed,
bei mir wurde "TÜ16180591" eingetragen.
Bitte mit der eingeprägten Nummer am Tank abgleichen => wenn identisch, sollte eine Eintragung klappen.
Gruß, Andreas
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Hier ein Bild der Nummer auf der Tank-Unterseite.
Hat sich bedankt: 567 Mal
Danksagung erhalten: 163 Mal
In der Galerie ist ein Gutachten vom 14l Acerbis-Tank.
Das Gutachten beinhaltet zumindet schon mal die Nummer, die die Jungs gepostet haben.
Vielleicht hilft Dir das weiter...
fish
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von fish »
hat vielleicht jemand im forum für diese anbauteile die maße parat? (länge des metallteils, durchmesser und stärke des kunststoffknubbels) das würde einem guten forumskollegen den aufwand des ausbaus zum messen ersparen ... :kiss:
Moin fish,
links an der hinteren oberen Motorbefestigung ca. 40mm Distanz plus 15mm Gummipufferbreite (35mm Durchmesser) = 55mm gesamt. Rechts an die vordere, obere Motorbefestigung, Maße wie links. "Verbindungsbenzinschlauch" unter dem Vergaser durchführen, um das Tankvolumen voll nutzen zu können und Anschlussstutzen des Benzinschlauchs am Vergaser in waagerechte Position drehen, falls dieser nicht festgegammelt ist.
fish
Beitrag von fish »
vielen Dank :bier:
damit kann ich was anfangen. sollte ja kein problem zum nachbasteln sein. ist das gewinde M10?
Ohne erneutes Nachmessen, gehe ich von M8 aus. Die Acerbis-Original-Distanzen werden statt der Suzuki-Muttern mit den Suzuki-Schrauben verschraubt. Mit U-Scheiben, Langmuttern und ggf. längeren Schrauben wird das schon mit Baumarktware was werden...
fish
Beitrag von fish »
Staubteufelchen hat geschrieben: 09.07.2025 16:00 Mit U-Scheiben, Langmuttern und ggf. längeren Schrauben wird das schon mit Baumarktware was werden...
so habe ich es vor ... :thumbup:
fish
Beitrag von fish »
ich bin noch nicht sicher, ob das die endgültige lösung ist, aber immerhin mal ein ansatz, der mit unter 2€ pro halter erwähnenstwert ist.
ich hatte mir erhofft, dass es vollmaterial ist, war leider nicht so. kann aber dennoch funktionieren
so sieht das ergebnis aus. noch nicht am moped mit tank getestet, sollte aber von den massen passen:
