Hi Leute,
läuft nicht so gut! Hab bei mir nen TwinAir Luftfilter eingebaut und nur das schwarze Gummiteil in der Luftfilterbox entfernt. Jetzt zieht die aber anscheinend so viel Luft? daß sie schlecht anspringt (ohne choke gar nicht!) und beim gaswegnehmen komisch pfropfert?! Kan mir da jemand helfen?
TwinAir
RE: TwinAir
stell dein gemisch mit der leerlaufgemischeinstellschraube( nicht die leerlaufdrehzahlschraube) etwas fetter ein.( rein drehen) orientiere dich dabei am kerzenbild. evtl musst du die nadel eine position höher hängen.brain hat geschrieben:Hi Leute,
