Durchmesser Benzinschlauch
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hi!
Kann mir bitte jemand mal den Innen- und Außendurchmesser des Benzinschlauchs Tank-Vergaser messen?
Mein Vergaser liegt samt Benzinschlauch in der Werkstatt...
Wollte heute was bei Louis bestellen und unter anderem auch Benzinschlauch und Benzinfilter.
Dafür bräuchte ich halt die Daten...
Jonas
Ernst
RE: Durchmesser Benzinschlauch
Beitrag von Ernst »
Jonas hat geschrieben:Hi!
Jonas
Habe mir auch erst einen neuen Benzinschlauch gegönnt mit Innendurchmesser 6,0 mm und Außendurchmesser ca. 9,7 mm. und der passt perfekt.
Gruß, Ernst
Jonas
Beitrag von Jonas »
Ernst hat geschrieben:Habe mir auch erst einen neuen Benzinschlauch gegönnt mit Innendurchmesser 6,0 mm und Außendurchmesser ca. 9,7 mm. und der passt perfekt.
Gruß, Ernst
Danke erstmal!
Mhhh, wollte bei Louis bestellen, da gibt's bei den Schläuchen nur folgende Durchmesser:
5
6,5
7,5
8
Und bei den Benzinfiltern:
5
5,5
7
8
Deswegen überlege ich, ob ein 5mm Schlauch auch reicht. Oder ist der Durchlass dann zu gering?
Was meint ihr?
Jonas
Felix
Beitrag von Felix »
Gruß, Ernst
Danke erstmal!
5
6,5
7,5
8
5
5,5
7
8
Was meint ihr?
Jonas
Aloha,
ich glaube nicht, dass da ein paar mm hin oder her etwas ausmachen, denn das Benzin fließt ja nicht direkt in den Zylinder sondern zuerst in die Schwimmerkammer. Ob der Schlauch nun 7 oder 4 mm dick ist, so schnell kann die Schwimmerkammer gar nicht leer gesogen werden, oder?
Gruss, Felix
Ernst
Beitrag von Ernst »
Felix hat geschrieben:Aloha,
Gruss, Felix
Ich hab den Schlauch von Hein Gericke. Da gibt's 6mm Schläuche sogar mit Stahgewebeummantelung was für den Acerbis-Tank mit 2 Benzinhähnen nicht schlecht ist, da der rechte Schlauch beim heißen Zylinderkopf verläuft.
Gruß, Ernst
