Andre hat geschrieben: Na ich denke du bist so ein Profi bei der kleinen...
Hmmmm, nöö, ich tu nur immer schlau
Andre hat geschrieben: Die sogenannte Ölsperrkugel, sitzt irgendwo im Bereich des Kupplungsdeckes, ziemlich tief (wenn überhaupt für dein Modell vorgesehen)
Sieh RE auf Donnar, Bj.93...Kupplungsdeckel, hmm?! *wunder*
Andre hat geschrieben: In den Microfiches kann ich sie auch nicht finden, im Handbuch ist sie aber drin.
Mysteriös....
Andre hat geschrieben: Also das klingt nicht so gut. Bist du sicher das es da überall rauskommt oder evtl. nur am Kupplungsdeckel und sich von dort ausbreitet. Ist nämlich gängiger.
Nene, is wirklich nur der Ölnebel beim Kickstarter, Kupplungsmitnehmer und der einen Schraube am Zülinder...
Andre hat geschrieben: Also nehmen wir mal an du kippst deutlich zuviel Öl rein: Das überschüssige Öl wird über die Kurbelwellenentlüftung in den Lufi-Kasten gepumpt und läuft dort mittels eines Schlauches Richtung Kette ab. Aufgrund exessiven Gelände Spasses ist aber das Ende dicht und das Öl sammelt sich. Wenn der Kasten voll ist dürfte sich langsam aber sicher der Druck erhöhen und die Dichtungen schlachten.
Örks, kannich nachvollziehen, aber wie gesagt, s.o. nur an diesen Stellen...
Andre hat geschrieben:Zu dem Zeitpunkt saugt dein Vergaser aber schon lange Öl statt Luft. Also eher unwahrscheinlich.
Nuja, der LuFi Kasten is regelmässig vollgedreckt....:-/
Ob´s Öl ist weiss ich nicht, denk aber nich ,das durch den Schlauch was abfliessen könnte.
Andre hat geschrieben: Ich geh mal davon aus das du das Ölkontrollprozedere kennst, mit warmfahren, und immer wieder gleich messen...
Naja, nich wirklich, im Zweifelsfall kipp ich halt immer nach...
Andre hat geschrieben: Aber eine defekte Ölsperrkugel dürfte nicht dafür sorgen das es am Kickstarter rausläuft. schon eher ein nicht korrekt verschraubtes Gehäuse, oder Deckel, oder Simmering.
Es läuft nicht raus, ich hab da Ölnebel, hab ich wohl erst bisschen übertrieben....
Als Dichtung ist auch so´n Flüssigzeugs drauf, keine Papierdichtung
Gruss,Otschko
