weiß jemand zufällig ob der Krümmer von der DR650 auch an der 350 passt?
Die DR650 Teile sind immer deutlich günstiger und wäre ja super wenn das mit bisschen basteln an die kleine passen würde.
Viele Grüße
André
DR650 Auspuff an DR350
Bastelwastel
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: DR650 Auspuff an DR350
So; endlich kann das kleine, dicke Modchen auch mal im Bereich "Technik" was sinnvolles vom Stapel laufen lassen:
Also:
Krümmer - Außendurchmesser DR 350 - 33,49 mm
Krümmer - Außendurchmesser DR 650 - 37,93 mm
Gemessen an identischen Meßstellen direkt vor dem Hitzeschutz
Mal abgesehen von den deutlich größeren Durchmesser beim 65er Krümmer denke ich auch das die Krümmung vom Krümmer nicht passt - aber guggen´se selbst >
Der Krümmer im Vordergrund ist der von der 350er.
Mit viel Bastelei und Schweißerei mag es wohl machbar sein - aber ob dann zu gegebenen Zeitpunkt der liebe Herr HU-Prüfer seinen Segen dazu gibt vermag ich nicht zu beurteilen.
Bastelwastel
Gerande erst gesehen dass du mir auf meine Frage geantwortet hattest, da hatte ich wohl den richtigen Haken nicht gesetzt.Dieter M. hat geschrieben: ↑09.06.2023 15:01![]()
So; endlich kann das kleine, dicke Modchen auch mal im Bereich "Technik" was sinnvolles vom Stapel laufen lassen:![]()
Also:
Mal abgesehen von den deutlich größeren Durchmesser beim 65er Krümmer denke ich auch das die Krümmung vom Krümmer nicht passt - aber guggen´se selbst >![]()
Der Krümmer im Vordergrund ist der von der 350er.![]()
Mit viel Bastelei und Schweißerei mag es wohl machbar sein - aber ob dann zu gegebenen Zeitpunkt der liebe Herr HU-Prüfer seinen Segen dazu gibt vermag ich nicht zu beurteilen.![]()
Vielen Dank für die Ausführliche Antwort.
Gern geschehen - war ja kein Aufwand..Vielen Dank für die Ausführliche Antwort.
