Vergaser BSR 33 - Frage zum Zusammenbau
Malte123
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Malte123 »
Ich habe den sehr verdreckten Vergaser gereinigt und baue ihn gerade wieder zusammen. Bei 2 Teilen bin ich mir unsicher.
1) die beiden Leerlaufdüsen sind unterschiedlich groß. Welche kommt worein? Hab ich mir nicht notiert.
2) Auf der Nadel sitzt der Clip und eine weiße U-Scheibe. Sie ist auf einer Seite etwas dicker. Wierum kommt die Scheibe auf den Clip.
3) gibt es für die Leerlaufgemischschraube eine Grundeinstellung, mit der ich starten kann.
Danke für die Hilfe
Hat sich bedankt: 628 Mal
Danksagung erhalten: 183 Mal
Re: Vergaser BSR 33 - Frage zum Zusammenbau
Beim BST bin ich da raus :rolleyes:
Schau mal bei diversen Ersatzteilanbietern für die DR.
Da gibt es in der Regel Explosionszeichnungen, die in solchen Fällen weiterhelfen ;)
Normalerweise ganz reindrehen, dann 2,5 Umdrehungen wieder raus.
Hängt aber auch von Deinem Setup ab.
Malte123
Re: Vergaser BST 33 - Frage zum Zusammenbau
Hab mich vertippt. Das ist der Standard Vergaser BST 33. nochmal zu den beiden Leerlaufdüsen. Welche Düse kommt in welche der 2 Bohrungen. Oder ist das egal, da beide für den Leerlauf sind. Ich kann das aus keiner Explosionszeichnung entnehmen.
Wie schon geschrieben - beim BST bin ich raus...
Ruf doch mal bei Topham an:
www.mikuni-topham.de
Mats68
Danksagung erhalten: 47 Mal
Beitrag von Mats68 »
Das ist ja cool...
Dankeschön :thumbup:
Malte123
Toll. Vielen Dank!
JoSu
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von JoSu »
Danke,
... jetzt hab ich weniger Hemmungen das Ding zu zerlegen und zu reinigen.
Viele Grüße
JoSu
