Ich habe den sehr verdreckten Vergaser gereinigt und baue ihn gerade wieder zusammen. Bei 2 Teilen bin ich mir unsicher.
1) die beiden Leerlaufdüsen sind unterschiedlich groß. Welche kommt worein? Hab ich mir nicht notiert.
2) Auf der Nadel sitzt der Clip und eine weiße U-Scheibe. Sie ist auf einer Seite etwas dicker. Wierum kommt die Scheibe auf den Clip.
3) gibt es für die Leerlaufgemischschraube eine Grundeinstellung, mit der ich starten kann.
Danke für die Hilfe
Vergaser BSR 33 - Frage zum Zusammenbau
- Hat sich bedankt: 562 Mal
Re: Vergaser BSR 33 - Frage zum Zusammenbau
Beim BST bin ich da raus1) die beiden Leerlaufdüsen sind unterschiedlich groß. Welche kommt worein? Hab ich mir nicht notiert.
Schau mal bei diversen Ersatzteilanbietern für die DR.2) Auf der Nadel sitzt der Clip und eine weiße U-Scheibe. Sie ist auf einer Seite etwas dicker. Wierum kommt die Scheibe auf den Clip.
Da gibt es in der Regel Explosionszeichnungen, die in solchen Fällen weiterhelfen
Normalerweise ganz reindrehen, dann 2,5 Umdrehungen wieder raus.3) gibt es für die Leerlaufgemischschraube eine Grundeinstellung, mit der ich starten kann.
Hängt aber auch von Deinem Setup ab.
Malte123
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Vergaser BST 33 - Frage zum Zusammenbau
Hab mich vertippt. Das ist der Standard Vergaser BST 33. nochmal zu den beiden Leerlaufdüsen. Welche Düse kommt in welche der 2 Bohrungen. Oder ist das egal, da beide für den Leerlauf sind. Ich kann das aus keiner Explosionszeichnung entnehmen.
Danke,
... jetzt hab ich weniger Hemmungen das Ding zu zerlegen und zu reinigen.
Viele Grüße
JoSu
JoSu
