Grüße aus Bayern. Oder Niedersachsen. Oder beidem
Sls
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Sls »
Servus und Moin,
Ich fahre seit etwas über drei Jahren meine DR (Bj. '93), welche ich mit über 40tKm gekauft habe. Ist auch mein erstes A2 Motorrad, Erfahrungswerte zu anderen Maschinen daher eher mangelhaft. Es sei denn hier fährt jemand eine Hercules K125 Bw V2 (Military), da ist noch einiges im Kopf ;-).
Der erste Nockenwellenlagerschaden unter meiner Hand ist auch schon durch (Hurra...).
Die Maschine soll wohl einen etwas größeren Krümmer haben wurde mir gesagt, nachgemessen hab ich aber noch nie. Des weiteren denke ich manchmal, dass das doch ein ventilgesteuerter Zweitaktmotor ist, so viel Öl wie sie verbraucht. Irgendwann ist der Motor auch noch dran. Leider bin ich beruflich für längere Zeit im Münchner Raum, daher herrscht akuter Werkstattmangel für eine solche Überholung. Primär sonst eher in Süd-Niedersachsen unterwegs.
Anbei ein Bild zum besseren Verständnis.
Viele Grüße
Ps.: Bremsscheibenausbau Hinterrad bei einem (anscheinend schlechten) Schlosser machen lassen - jetzt ist die Nabe fritte. Also falls noch jemand eine Nabe oder Hinterrad hat... ._.
Hat sich bedankt: 521 Mal
Danksagung erhalten: 153 Mal
Re: Grüße aus Bayern. Oder Niedersachsen. Oder beidem
Hallo und herzlich willkommen im Forum :wavey:
Was genau hat die Nabe denn :think:
Danksagung erhalten: 128 Mal
Auch von mir ein herzliches Willkommen :wavey:
Sls
Beitrag von Sls »
Dumbo 2004 hat geschrieben: 14.07.2025 19:02 Hallo und herzlich willkommen im Forum :wavey:
Vielen Dank auf jeden Fall für das freundliche Willkommen werden!
Zuerst hat die Nabe hat in den (schlecht) ausgebohrten Gewinden noch Schraubenreste, in die das neue Gewinde reingeschnitten wurde. Größte Problem ist aber, dass ein Gewinde nach außen hin ausgebrochen ist, dann ein Einschraubgewinde eingesetzt wurde und die Ecke dann mit Klebstoff nachgearbeitet wurde. (Es wurde mir zu keinem Zeitpunkt mitgeteilt und er hat wohl gehofft, dass es nicht auffällt ._.)
Er fragte zwischendrin nach meiner Bremsscheibe "um die Position der Löcher zu kontrollieren". Er baute sie dann auf die verkorkste Nabe mit Sechskantschrauben mit Muttern auf der Rückseite. Um sie passend zu kriegen hat er dann natürlich auch wieder ohne Rücksprache ein Befestigungsloch der neuen Bremsscheibe einseitig länger gebohrt. Kann die auch in die Tonne.
Kannst du dir nicht ausmalen. Ich häng n paar Bilder in der Anhang.
SONE Krawatte wenn ich nur dran denke...
Die Schrauben waren schon von der Werkstatt wo ich auch neue Reifen aufziehen lassen wollte aufgebohrt worden, denen fehlte dann aber laut deren Aussage das weitere Werkzeug. Fein, kann ja mal passieren, deswegen dann damit zum Schlosser. Sone scheiße...
Die Schraube war angezogen gewesen
Hier das ausgebrochene Gewinde. Da war vorher Klebstoff drauf und einmal über gesprüht
Und hier zu erahnen der Schraubenrest im Gewinde
Danksagung erhalten: 48 Mal
Da müsste doch noch ein Helicoil hineinpassen...
Sls
Beitrag von Sls »
Staubteufelchen hat geschrieben: 15.07.2025 09:57 Da müsste doch noch ein Helicoil hineinpassen...
Die Löcher, wo noch Schraubenreste drinne sind ja. Da wo aber das halbe Gewinde weggebrochen und ein Einschraubgewinde drinne steckt jetzt eher nicht mehr. Aber hatte auch natürlich gedacht, dass der das schön Ausbohrt und mir da 4 Helicoils rein haut :/
Also da wo halt das Gewinde beschädigt ist. Bei denen wo es noch intakt gewesen wäre halt nicht.
Aber naja. Und so wurden aus 30min Arbeit hoffentlich nur ein Tagesausflug nach Coburg. Oder so. Wir freuen uns...
Lomax
Hat sich bedankt: 43 Mal
Beitrag von Lomax »
So ärgerlich das auch ist. Bei einem Motorrad mit 30 PS würde ich mir an der Stelle keine Gedanken in Punkto Haltbarkeit machen. 4 richtig angebrachte Schrauben werden da genug halten.
Evtl. sogar mit Alu-Schweißen zuschweißén, dann ganz neues Loch bohren und Gewinde schneiden. Die Bremsscheibe an dem Loch ggf. ausbuchsen.
Sls
Beitrag von Sls »
Lomax hat geschrieben: 15.07.2025 13:06 So ärgerlich das auch ist. Bei einem Motorrad mit 30 PS würde ich mir an der Stelle keine Gedanken in Punkto Haltbarkeit machen. 4 richtig angebrachte Schrauben werden da genug halten.
Dass das theoretisch halten würde denke ich auch, wie du ja sagst, es sind nur 30Ps. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch nicht herausfinden, ob dem wirklich so ist. Und zumindest bei Bremsen ist meine Motivation nach Experimenten eher gering. Beim Rest gern, aber diese eine Baugruppe, nicht für mich😅
Das wäre mir auch zu heiß...
Neu gibt´s die wohl nicht mehr :(
Da hilft nur warten und hoffen :)
Vielleicht weiß Jemand, ob das Hinterrad der 250er passt :think:
Da wäre ein bezahlbares in der Bucht.
EDIT:
Vergiss das mit der 250er...
Die hat Trommelbremse :(
Das DRZ400 Hinterrad passt, da laut Umkehrschluss mein DRZ-HR-Umbau auf ruckgedämpftes DR350 HR einwandfrei gefunzt hatte und somit auch die DR auf DRZ400 HR umgestrickt werden kann...
