DR350 Bj91 „Fitmachung“
Hat sich bedankt: 604 Mal
Danksagung erhalten: 173 Mal
Re: DR350 Bj91 „Fitmachung“
Irgendwann würde ich jetzt nurnoch gerne wissen woher die ganzen Angaben im whb stammen :lol:
Die Frage verstehe ich nicht so ganz :think:
Wenn Du die PDF-Version hast - diese besteht ja aus mehreren Versionen für jede einzelne DR.
Wichtig ist, dass sich die Angaben immer auf eine unverbastelte MAschine beziehen.
Sobald ein anderer Krümmer, ESD oder nur ein paar Löcher im Lufikasten sind, kann das nicht mehr funktionieren.
Das hast Du dir aber bestimmt schon gedacht.
FelixKL
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von FelixKL »
Dumbo 2004 hat geschrieben: ↑01.08.2025 12:25
Im Endeffekt war ich nur etwas verwirrt zwischen leerlaufauslass,Bypass und leerlauftüluftdüse. Aber so wie ich das sehe kommt bei mir eine 1,3mm leerlaufluftdüse rein. Momentan ist eine 0,8 drin. Wodurch natürlich weniger Luft rein kommt. Nach dem Urlaub kommt nochmal eine 1,2mm rein und dann Versuch ich nochmal den vergaser einzustellen :crazy:
Ansonsten gehts zügig zum tüv :clap:
@FelixKL Dann ist sie quasi unverbaut :think:
FelixKL
Also nachdem ich im Vergaser alles auf Standard gesetzt habe springt sie auch kalt mit ein paar Kicks an :bier: Bei mir hilft Standgas etwas höher drehen, choke auf halb 3-4 mal mit deko kicken und dann Abfahrt.
Damit hab ich mich dann auch endlich bereit gefühlt zum TÜV zu fahren und ich hab unglaublicherweise ohne Mängel bestanden :clap: :clap: .
Sachen um die ich mich jetzt noch kümmern muss:
Die Bremse vorne hat Druck (hab mehrmals entlüftet) aber ne gute Verzögerung ist das nicht. Kann das an den neuen Belägen liegen?
Wenn ich mit Bremsenreiniger An der Drosselklappe/Ansagstutzen sprühe erhöht sich leicht die Drehzahl. Heißt ja sie zieht noch ganz leicht Falschluft. Da ich aber die zwei kleinen Schrauben der Drosselklappe nicht los bekomme hab ich da noch nichts gemacht.
Morgen lass ich dann die Kiste zu und dann wird erstmal bisschen rumgefahren :mopped:
FelixKL
Hi zusammen,
Lange Nix passiert und ich wollte euch mal up to Date halten.
Ich musste ja am vergaser die Leerlauf und Haupt Luftdüse ausbohren. Dabei ist ein minimaler Spahn zurück geblieben. Dadurch sprang sie echt kacke an teilweise. Jetzt ist wirklich alles an diesem Vergaser neu und sie ist beim 1-2 Kick direkt da.
Eine Sache die ich noch fertig machen muss ist die Bremse vorne. Auch mit viel entlüften hat die einfach nicht viel Druck. Die Flüssigkeit war schon offen vielleicht lag es daran. Aber entlüften macht auf jeden Fall wenig Spaß.
Ansonsten fährt der Eimer echt gut.
Auf Kleinanzeigen hab ich auch billig nen 16L Tank geschossen. Einmal die Schläuche neu und es tropft Nix :banana:
Jetzt mach ich noch die Plastikteile frisch und dann bin ich erstmal zufrieden. Außer ich will off-road fahren weil dafür sind die Reifen schon nix
Na läuft doch :good:
Zur Bremse / Bremsflüssigkeit:
Die DR ist von Haus aus kein wirkliches Bremswunder.
Für den Hausgebrauch okay, aber für den harten Einsatz - Egal ob On- oder Offroad muss man da bisschen nachhelfen.
Ich hab seinerzeit mit Stahlflex aufgerüstet (vorne und hinten). Auch hab ich mit verschiedenen Belägen experimentiert. Ergebis: Bahnbrechende Unterschiede hab ich da nicht bemerkt. Egal ob Sinter oder organisch...
Will damit sagen, dass die heutzutage eigentlich alle Top sind. Wenn Du viel Offroad unterwegs bist, ist Sinter natürlich in der engeren Wahl.
Wenn Du aber nur ab und an mal die Feldwege umpflügst, reichen auch organische.
Aber was die Bremsflüssigkeit angeht - Wenn die mal offen war, würde ich sie auf jedenfall austauschen!!!
Bremsflüssigkein ist hygroskopisch - Zieht Umgebungsfeuchtigkeit an, wie ein alter Schwamm...
Hol Dir ausreichend neue Bremsflüssigkeit, zieh die alte aus dem System, und spül mit der neuen nach, bis Du sicher bist, dass davon nix mehr im System ist.
Dann die neue rein und entlüften. Dann sollte es eigentlich besser sein :)
manzini
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von manzini »
meine stand ein jahr und dann null druck auf der vorderbremse.bremsflüssigkeit war drinne.hab dann son chinateil(handbremszylinder) im laden geholt und siehe da die bremse vorne ist griffiger als je zuvor.
leider keinerlei spezifikation bezüglich des durchmessers und da das alles in kolumbien passiert ist auch keinerlei angst vorm tüv.
der handbremszylinder ist aber höchstwahrscheinlich für 125er bis max 200er mopeds ausgelegt.
vielleicht kann man ja mit nem neuen/etwas grösseren hbz die bremsen griffiger machen.
FelixKL
Hi zusammen!
Ich hab dann nochmal die Flüssigkeit getauscht und entlüftet. Ist jetzt deutlich besser aber nicht so griffig wie es sein könnte. Fürs erste reichts und irgendwann geh ich da richtig ran.
Die nächsten Schritte sind jetzt erstmal fahren und schick machen. Hat jemand Erfahrung mit Plastikteilen entlacken ? Backofenreiniger war nicht so gut und schleifen setzt sich direkt das Papier zu.
Den acerbic Tank muss ich auch noch eintragen, mal gucken was der tüv sagt.
Es gibt dazu spezielle Kunststoffentlacker - ist aber immer ein gewisses Risiko, wenn man nicht ganz genau weiß was es für ein Kunststoff ist, den man entlacken möchte. Wenn du es damit probieren willst würde ich an deiner Stelle diverse HERSTELLER anschreiben, dein Problem schildern und zunächst um eine kleine Mustermenge zum "Testen" bitten.
Eine günstigere alternative wäre Isopropanol also technischer Alkohol - oder es mal an einer verdeckten Stelle mit Nitroverdünnung probieren - da aber vorsichtig sein, nicht das der Kunststoff selbst zersetzt wird.
WICHTIG: Bei ALLEN Arbeiten mit Chemikalien IMMER Schutzasurüstung tragen - vor allen Augenschutz, gute Handschuhe und eine entsprechende Atemmaske.
Schleifen geht auch - wenn man aber gute Ergebnisse haben möchte, dauert das ewig - die besten Oberflächen erzielt man, wenn das betreffende Kunststoffteil über Nacht in der Tiefkühltruhe war. Aber ACHTUNG - dann besteht erhöhte Bruchgefahr, und man kann nur wenige Minuten schleifen - sobald das Teil wieder warm wird heisst es aufhören und wieder in die TK.
FelixKL
Dieter M. hat geschrieben: ↑11.05.2026 04:05
Gute Tipps! Das probier ich mal beides aus, hab ich bestimmt noch was rumliegen. So langsam stören mich diese gammligen Plastiks.
